créé le 18/01/2023 à 22:34 [édité le 27/05/2023 à 17:27]
Marque : Brandt
Appareil : Lave Vaisselle
Modèle : DFH1129
Référence usine : DFH1129/A
Bonjour à tous.
J'ai une erreur avec la pompe de cyclage.
Voyants heures creuses et 6H clignotants.
Je trouve 130 ohms sur la pompe.
Pas de blocage, tout est propre (filtre, pompe, etc...) .
Pour info, 230 ohms sur la pompe de vidange.
L'erreur se produit juste après le remplissage en eau du LV, l'hélice ne tourne pas du coup.
Le problème est aléatoire. Le LV fonctionne correctement 1 fois sur 10.
La carte électronique est correcte également. Pas de trace de brûlure, composant endommagé ou autre.
Je ne sais pas où se trouvent les capteurs (fond de cuve, niveau d'eau, ou autre) ni comment les mesurer.
Je n'ai pas non plus le matériel nécessaire pour mesurer le condensateur de la pompe de cyclage, qui a mon avis doit poser problème. Qu'en pensez vous ?
le 20/01/2023 à 16:29
Sur ce type de pompe de cyclage avec moteur dit asynchrone, le condensateur est à remplacer s'il n'y a pas de démarrage en effet.
Votre raisonnement est bon.
Merci pour votre retour @Sebménager
C'était bien le condensateur de la pompe de cyclage.
Un cout de 8€50 FDP inclus et le LL refonctionne parfairement depuis plusieurs mois.
J'ai maintenant un autre LL Siemens à répérer... Ca m'a donné du courage.
Par contre le Siemens n'est pas aussi simple à démonter, obligé de déposer tous les cotés, dessus et porte avant pour accéder dessous. L'eau ne chauffe plus. Après nettoyage de la résistance, toujours pareil. Je suis bon pour changer la résistance parce que je ne vois pas comment la tester.
