Tambour bloqué, machine samsung qui ne tourne plus
créé le 12/01/2023 à 06:32 [édité le 15/01/2023 à 19:54]
Marque : Samsung
Appareil : Lave libge
Modèle : Ww90m645opw
Notre lave linge ne lave plus car le tambour ne tourne plus.
Il est bloqué et impossible de le bouger même manuellement.  La courroie est neuve, le moteur fonctionne.
Ce modèle présente 2 courroies avec 2 rotations. Le petit module tourne bien mais le tambour principal ne bouge pas.
Avez vous une pistr de solutions ?
le 15/01/2023 à 17:32
Cela ressemble à un blocage mécanique pur.
Peut être un linge coincé entre le cylindre tambour et la virole de fond de tambour. Il faut démonter l'ensemble pour vérifier visuellement.
SR
Pb résolu, une dizaine de chaussette coincée entre le tambour et la cuve.
J'ai du passer par la résistance et démonter également la poulie pour faire tourner le tambour et ainsi faire tomber tout ce qui coinçait.
