seche linge candy gv56s
créé le 11/01/2023 à 19:12 [édité le 21/01/2023 à 18:54]
Marque : candy
Appareil : seche linge
Modèle : gv56s
bonsoir , ce seche linge fonctionne normalement , jusqu a l inversion du sens de rotation , a partir de ce moment la toutes les diodes clignotent indefiniment , pourtant il continue de tourner , mais ne chauffe plus et le sens de rotation ne s inverse plus  . ou rechercher l origine de cette panne
merci de votre aide
l
le 15/01/2023 à 17:25
Voyez si l'appareil chauffe dans un premeir temps. Vérifiez également la valeur de la sonde de température.
Le top serai d'en avoir un identique a coté pour prendre des pièces dessus comme le faiceau electrique complet par exemple.
