Lave-vaisselle Siemens fait disjoncter + E04: avis sur tests
créé le 08/01/2023 à 09:56 [édité le 11/01/2023 à 14:43]
Marque : Siemens
Appareil : Lave Vaisselle
Modèle : SN25N881EU
J'ai un lave vaisselle Siemens SN25N881EU qui a les symptomes suivants :
  • vaisselle froide en fin de cycle
  • vaisselle sale en fin de cycle
  • fait souvent disjoncter durant le cycle
  • erreur E04 en fin de cycle
J'ai démonté la machine et testé les bornes de la resistance (le bloc resistance + pompe de cyclage).
Les résultats aux bornes des deux connecteurs :
  • 2-3 : 20 ohms
  • 4-5 : 11.4 kohms
  • 5-6 : 11.3 kohms
  • 4-6 : 22.6 kohms
Second connecteur :
  • 1-2 : 49 ohms
  • 1-3 : 49 ohms
  • 2-3 : 49 ohms
Pensez vous à la vue de ces valeurs que c'est la cause de ma panne ?
J'ai testé la fuite à la terre entre les bornes et le corps du transfo. Pas de fuite mais je ne suis pas sûr que ce soit la bonne méthode.
Merci :)
le 11/01/2023 à 13:09
E4 est un défaut dans le séchage de la zeolite. C'est un organe qui accélerre la condensation de l'eau et qui est chauffé par un résistance pour l'aider au processus.
Ce modèle n'a pas de zeolite.
C'était finalement le bloc pompe/résistance qui chauffe l'eau qui était défectueux. Depuis son remplacement, tout fonctionne correctement.
