créé le 07/01/2023 à 15:39 [édité le 23/02/2023 à 11:36]
Marque : Brandt
Appareil : Lave vaiselle
Modèle : VH1544J/2
J'ai un code erreur E3 sur mon LV brandt VH1544J/2
Ce code arrive en cours de cycle plutôt vers la fin en phase de séchage avec des bips.
La vaiselle est propre mais pas sèche.
Avant ce code erreur l'eau est chaude.
La resistance fait 28 ohm elle a été remplacée il y a un an et demi.
La sécurité à côté de la sonde est OK ( sorte d'interrupteur qui permet la chauffe lorsque la pompe de cyclage tourne)
La sonde de fond de cuve fait 11 k ohm à 20°c
La pompe de cyclage tourne et les bras aussi
La carte électronique semble correcte, rien de brûlé, rien de cassé
Si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Merci par avance.
Xavier
le 11/01/2023 à 13:03
Ce code panne sur un lave-vaisselle Brandt indique un souci au niveau de la chauffe. Puisque tout est ok, voyez désormais au niveau de la distribution du liquide de rinçace.
Bonjour.
Pour clore le sujet :
La sonde de température étant une sonde nct10k celle ci affichait des valeurs mais un peu éloignées de celles qu'elle aurait dû afficher.
J'ai donc changé cette sonde, commandée sur le site sav brandt.
Âpre changement de la sonde plus aucun pb de fonctionnement.
Si ça peut aider d'autres internautes.
