créé le 01/01/2023 à 11:19 [édité le 03/01/2023 à 16:03]
Marque : Miele
Appareil : Machine à laver
Modèle : W844 (novotronic)
Machine à laver Miele
Modèle : Novotronic W844
Année de fabrication : 1999
Voici le problème que je rencontre : (petite vidéo de 10 secondes) : https://youtube.com/shorts/
En lavage, le tambour n'arrive pas à tourner. La machine n'est pourtant pas beaucoup chargée. Si je passe en rinçage ou essorage, le tambour arrive à tourner !
Pour le moment, voici ce que j'ai fais :
- changé un relais et fusible sur la carte électronique (je pensais que c'était cette fameuse panne que j'ai déjà eu il y a quelques années, voir topic miele w838 sur ce forum).
- changé les amortisseurs qui étaient morts
- changé les charbons moteurs
Après toutes ces étapes, la machine a bien fonctionné pour deux tournées. Puis le problème identique est revenu le lendemain.
Si quelqu'un à une idée, surtout, n'hésitez pas ! Merci à toutes et tous. Et une belle année 2023.
Cela ressemble à un défaut d'alimentation moteur. Vérifiez l'état du collecteur moteur, qu'il soit bien lisse et que les charbons y glissent bien.
