Technical wtl1044cf2
créé le 31/12/2022 à 19:03 [édité le 03/01/2023 à 19:21]
bonsoir,
j'ai beau chercher "une réponse" au problème de la machine a laver,
elle prend l'eau et se rempli plus ou moins (défois on la voit pas, mais linges mouillés), genre elle démarre sans problème, deux minutes après et sans tourner le tambour (bouge pas d'un pouce), elle passe en vidange et Fin.
elle a redemarrer une seule fois a vide (programme executer), mais depuis, plus rien. malgrès toutes les tentatives d'équilibrage, mise a niveau, réglage du tuyau de vidange, tuyau d'allimentaion en eau). electricité remis a neuf, on l'avait juste bouger pour la rendre plus accessible et plus stable
rien ni fait,
merci,
bonne soirée et bonne fête a vous;
le 03/01/2023 à 16:01
Quel résultat avez-vous sur un programme essorage seul ?
le 03/01/2023 à 19:21 [édité le 28/02/2023 à 15:45]
bonsoir,
elle refuse de tourner, pareil que les autres cycles. (vidange direct et fin)
j'ai fais intervenir un technicien electroménager, en réalité la machine s'était mise en sécurité a cause de l'humidité au niveau du moteur (pour le moment, elle est repartie après un séchage au séche cheveux). en éspérent que c'est réglé et qu'elle me refasse pas le coup demain.
problème réglé : elle fonctionnne parfaitement, c'était bien du a de l'humidité a la hauteur du moteur, elle se met en sécurité.
nous avons mit a disposition un récupérateur d'eau (humidité), une serpière (pour récuperer toute flaque pouvant se former au sol) et un systéme d'aération.
encore merci,
bonne soirée.
