créé le 04/12/2022 à 14:29 [édité le 08/12/2022 à 08:07]
Marque : Candy
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Cdf622 futura
Le programme se met à clignoter et un sifflement est perçu après le remplissage. En relançant le programme la machine vidange.
La vaisselle n'est pas mouillée
le 04/12/2022 à 18:43
au vu du symptôme signalé il est bien possible que la pompe de cyclage soit bloquée
le 04/12/2022 à 19:15
Bonsoir.
Merci pour cette réponse, je suppose que la pompe n'est accessible que par derrière ! !
Merci beaucoup
Je vous tiens informé mais peu de temps avant milieu de semaine
le 05/12/2022 à 10:17 [édité le 05/12/2022 à 10:17]
Re,
pour acceder a la pompe de cyclage
il faut coucher l'appareil sur le dos et ensuite retirer le socle
la pompe de cyclage est le gros moteur
le 05/12/2022 à 11:20
Merci encore une fois
Il me reste plus qu'à m'y mettre
C'est une pièce qui se trouve facilement
Gérard
Bonjour.
J'ai démonté la pompe, elle n'était pas bouchée, j'ai vérifié les bras qui eux aussi sont propres.
La carte électronique peut-être mais cela se complique pour moi.
Merci pour le coup de main
