créé le 02/12/2022 à 18:07 [édité le 09/12/2022 à 11:07]
Marque : SILANOS
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : 645PS
Référence usine : Metro
N° de série : 18582
Je ne dispose pas de notice de fonctionnement.
Je suis donc à la recherche d'une notice et également du schéma électrique.
Il y a un problème avec le chauffage de l'eau car le contacteur ne s'enclenche pas automatiquement .Lorsque j'alimente directement sa bobine (en amenant directement une polarité sur l'une des bornes de la bobine, en schuntant donc l'automatisme, il s'enclenche et la résistance chauffe l'eau... Le problème réside donc dans le pilotage de ce contacteur.
D'avance je vous en remercie.
Il faut dans un premier temps savoir si votre soucis de chauffe est présent sur la résistance de cuve ou sur celle de surchauffeur.
Ensuite la commande du contacteur est assurée par un thermostat de régulation. C'est souvent lui qui est en cause.
A vérifier donc.
Retrouvez toutes vos pièces pour lave-vaisselle Silanos 645PS.
