créé le 24/11/2022 à 10:39 [édité le 06/12/2022 à 09:43]
Marque : Beko
Appareil : Lave linge sechant
Modèle : Hte8613ybst
Référence usine : 7169341700
N° de série : 19-800373-10
Mon lave-linge séchant Beko ne fonctionne plus. Lors d'un programme séchage, une odeur de chaud et une légère fumée s'est dégagée du tambour, par la gaine d'arrivée d'air chaud. Après avoir consulté plusieurs site, je l'ai démonté et me suis attardé sur l'élément chauffant auquel sont branchés deux thermostats. Lorsque j'ai remonté le tout après avoir réarmé ces derniers, mon lave linge a produit une légère fumée sentant le chaud, comme la première fois. A priori la résistance fonctionne. Cependant, j'aimerais connaître la valeur de la résistance quand on la teste avec un multimètre, et d'où pourrait provenir la panne.
merci de votre attention.
le 24/11/2022 à 17:12
Si la résistance chauffe, elle n'est pas en cause. Voyez peut être du coté du ventilateur de séchage qui peut être en cause.
Je n'y avais pas pensé. Merci!
