arrivé d'eau dans lave vaiselle Bosch
créé le 09/11/2022 à 13:56 [édité le 10/11/2022 à 11:28]
Marque : Bosch
Appareil : lave vaiselle
Modèle : super silence
Référence usine : SM153L85EU
N° de série : 764520623
j'ai l'erreur E17 qui apparait après 2/3 minutes de fonctionnement. initialement j'avais l'erreur E15, résolu en inclinant le lave vaiselle...
j'ai vérifié l'acquastop ( j'ai débranché le tuyau du lave vaiselle et mis directement le courant sur l'electrovanne, elle fonctionne correctement)
j'ai vérifié le débimètre ( en mettant un ohmetre à ses bornes et en souflant dans l'arrivé d'eau, ça fonctionne également)
que puis-je vérifier, susceptible d'etre la cause de cette erreur ?
merci de votre aide
le 09/11/2022 à 20:10 [édité le 09/11/2022 à 20:16]
Bonjour bricoman,
L'erreur E15 était relative à un déclenchement du système anti-inondation.
Incliner simplement le LV a pu le rendre a nouveau fonctionnel, mais il est probable que cette mise en sécurité se reproduise pour cause de fuite (à moins que lors d'une intervention le flotteur du système anti-inondation ait été déplacé.
L'erreur E17 est relative à une arrivée d'eau trop importante.
Pour le vérifier, n'ouvrez que très partiellement le robinet d'arrivée d'eau mural.
Si le LV retrouve ainsi un fonctionnement normal, il est possible que dans l'Aquastop vous ayez un limiteur de débit qui est détérioré.
le 10/11/2022 à 10:03 [édité le 10/11/2022 à 10:03]
J'ai remonté mon lave vaisselle et suivi vos recommandations en baissant la pression à l'entré du lave vaisselle et tout est rentré dans l'ordre
Mercipour votre aide
Bricoman
Bonjour bricoman,
Vraiment content d'avoir ou vous aider et que votre LV fonctionne à nouveau.
S'il n'y a pas eu de modification sur votre installation d'eau sanitaire domestique juste avant la panne, sans connaître le modèle de l'aquastop de votre LV, comme je vous le disais, il est possible qu'il existe sous le filtre d'entrée de cet aquastop un limiteur de débit qui serait endommagé.
Mais l'essentiel est que cela fonctionne en ayant laminé le débit au niveau du robinet mural.
Seule chose à garder en mémoire : s'il vous arrivait d'avoir à fermer le robinet mural pour une raison quelquonque, il ne faut pas oublier de ne le rouvrir ensuite que de façon partielle.
Merci en tout cas pour votre retour d'information.
Micad
