Arret après 5mn avec témoin entretien filtre
créé le 03/11/2022 à 12:15 [édité le 09/11/2022 à 13:04]
Marque : Laden
Appareil : Sèche linge
Modèle : EP3496
Bonjour, mon séche linge s'arrête au bout de 5mn et le témoin (entretien filtre) s'allume. Le filtre est nettoyer avant chaque cycle et j'ai aussi nettoyer tout le conduit entre le filtre et la sortie. Pas d'amélioration malgré cela, pouvez vous m'aider? merci.
le 04/11/2022 à 10:27
C'est une anomalie dans le circuit de chauffage qui vous est signalé ici. Il faut commencer par néttoyer les conduits de circulation d'air des bourres/peluches de linge dans un premier temps.
Bonjour, j'ai tout démonter et nettoyer  à fond. J'ai toujours la même panne. Le témoin entretien filtre s'allume. Le cycle continue jusqu'au témoin fin. Le linge n'est pas sec mais et la résistance fonctionne
Cet.
