créé le 26/10/2022 à 14:02 [édité le 29/10/2022 à 11:32]
Marque : indesit
Appareil : lave linge
Modèle : rsg 824 fr
Référence usine : s/n 561914009108
J'ai un lave-linge INDESIT, il servi environ1 an mais il n'ai plus sous garantie, j'ai le code erreur F6. Apres avoir regarder sur le site, j'ai procédé au remplacement de la gache de porte, puis de la carte d'afficheur. Mon problème est toujours le meme. Je suis pres a changer la carte controleur mais vu le prix je voudrais etre complètement sur du coup? Visuellement la carte est nickel, pas de condo gonflés, ni de coulures de soudures, vraiment visuellement impécable.
Comment faire un test ou etre sur de la panne?
Merci de votre aide
Le code panne F6 infique un soucis de communication avec le sélecteur. Si vous avez changé l'afficheur, il ne vous reste que le module électronique de puissance en ce cas.
