LV Miele allumé mais ne se lance plus
créé le 01/10/2022 à 19:02 [édité le 02/10/2022 à 17:39]
Marque : Miele
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : G-690 SC-2
Bonjour à tous
Mon LV Miele G-690SC-2 ne se lance plus
Au dernier lavage il y a 3 jours à la fin du cycle la pompe anti-débordement continuait de tourner
J'avais déjà eu ce problème par le passé et j'avais remplacé le micro-switch, j'ai donc éteint la machine
Aujourd'hui j'ai voulu lancer un lavage et à l'allumage la pompe anti-débordement ne tournait pas (ouf)
Après avoir choisi le programme et que la durée du cycle s'affiche en appuyant sur start l'affichage de la durée disparaît et est remplacé par 3 traits horizontaux et la lampe témoin "nettoyage" est allumée puis rien ne se passe, aucun bruit de pompe, rien
Avez-vous une solution ?
le 02/10/2022 à 15:59
Il faut vérifier qu'une fuite n'ait été présente sur le socle de l'appareil. L'eau sécoulant sur un organe peut aussi mettre l'appareil en défaut.
J'avais enlevé le socle pour vérifier si le micro-switch la pompe anti-débordement fonctionnait correctement
Je n'ai pas détecté de l'eau dans le socle et les éléments du dessous étaient secs
Merci tout de même pour votre commentaire
