Erreur F09 sur Aqualtis AQC92F7
créé le 12/09/2022 à 14:12 [édité le 12/09/2022 à 16:43]
Marque : Ariston Aqualtis
Appareil : Sèche Linge
Modèle : AQC92F7TM21 (Eu)
Référence usine : AQC92F7
N° de série : 709214230
Bonjour, est-il possible de vérifier si la programmation de l'eeprom sur la carte de puissance est bonne ❓
J'ai l'erreur F09 alors que la carte est neuve et normalement programmée.
La carte électronique fonctionne parfaitement sur un autre sèche linge !
En vous remerciant par avance.
Serge
Si le module fonctionne très bien sur un autre sèche-linge, alors elle n'est pas en cause. Il peu y avoir un soucis sur le module d'affichage en ce cas ou dans la connectioque entre ces deux pièces.
