probleme mise en eau lave vaisselle LG LD-4324WH.
créé le 27/08/2022 à 17:34 [édité le 28/08/2022 à 16:04]
Marque : lg
Appareil : lave vaisselle
Modèle : LD4324WH
Bonjour J'ai un problème avec mon lave-vaisselle (c est un LG LD-4324WH)
l eau n arrive pas dans la cuve. Le cycle de lavage commence mais il s'arrête dans les 10 secondes avec un code défaut qui dit qu'il n'y a pas d'eau.
au demarrage, le tuyau noir  d arrivée  d eau dans le reservoir se gonfle avec la pression  (tellement  fort qu on dirait qu il va eclater)
c est que au moins  l aquastop est ok.
j ai remarqué que la petite turbine incorporée au reservoir ne tourne pas, elle devrait normalement.
cette turbine est branchée sur 3 fils???
c est quoi ces 3 fils?
c est un capteur de debit d eau ou un micro moteur qui  l a fait tourner?
le reservoir a pas l air bouché ,je l ai detartré avec du vinaigre blanc.
quand je soufle d un coté ,ca sort de l autre coté.
peut etre il y a une electro plus loin mais ca a pas l air accessible du tout .
est ce que ca vaut le coup pour un lave vaisselle de 2009?
a moins que ce soit un probleme simple a resoudre?
je suis un particulier avec quelques notions techniques mais ne suis quand meme pas de la partie
quelq un a une idée ?
fred
le 28/08/2022 à 09:34
Ce capteur est un débit mètre. Il doit tourner pendant l'arrivée d'eau. Il semble bien noirci au niveau de son hélice. Démontage pour nettoyage nécessaire. Et voir ensuite s'il tourne.
le 28/08/2022 à 11:58
merci pour votre retour
j ai reussi  a faire tourner la turbine a l aide  d un  guide en metal fin  ( epingle a cheveux)
le debit s est amelioré ,elle tourne
mais je pense qu elle doit pas etre totalement libre, qu il doit y avoir une contre pression encore car le tuyau d arrivée d eau gonfle encora au remplissage.
j ai pensé changer ce reservoir mais il est plus fabriqué apparemment.
le LV a 13 ans,je crois que je suis bon pour en racheter un.
je pense que je vais laisser tomber l affaire
le 28/08/2022 à 15:50
En effet le remplisseur est épuisé sur cet appareil.
en tout cas merci de m avoir aidé
fred
