Sèche-linge à condensation fonctionne par intermittence
créé le 21/08/2022 à 17:01 [édité le 25/08/2022 à 12:20]
Marque : Oceanic
Appareil : Sèche-linge
Modèle : OCEASLCE8WV
Fonctionne plusieurs cycles complets de suite en chauffant bien.
Puis après 1 ou 2 jours de non utilisation, tourne à froid puis s’arrête au bout d'une dizaine de minutes.
Après une autre durée de 5 à 10 jours sans utilisation, fonctionne à nouveau en chauffant sans problème.
Puis retombe en panne comme au début de cette description.
J’ai nettoyé au vinaigre le capteur d’humidité, sorte de tige métallique cylindrique sous le hublot, vérifié les connecteurs de la résistence, le problème persiste.
Une idée ? Merci.
le 24/08/2022 à 11:18
Votre appareil n'est pas dans une pièce trop fraîche par exemple ?
le 24/08/2022 à 13:12
Bien au contraire, appartement mal isolé et avec la canicule il faisait aussi chaud que dehors.
Serait-ce peut-être une cause aussi ?
Oui le delta de température peut en effet jouer sur la valeur de base de température de l'appareil. Il faudrait refaire votre test depuis un environnement plus tempéré pour voir si le défaut reste présent.
