créé le 18/08/2022 à 21:52 [édité le 30/08/2022 à 19:19]
Marque : bosch
Appareil : lave vaisselle
Modèle : silence
Référence usine : SM6P1B
N° de série : SM153M85EU/51
la carte de puissance est defectueuse. Des composants ont pris des coups de chauds visuellement et semblent HS. Ce sont des condensateurs.
le 24/08/2022 à 11:13
Il faut vérifier que l'origine de la panne ne soit liée à une fuite ou à un autre organe. Remontez les pistes depuis les éléments grillées, jusqu'aux connecteur puis jusqu'aux organes si nécessaire.
bonsoir
si la prise de courant fonctionne et rien ne s'allume c'est la partie alim de la carte de controle 5560 D000 00794_b (ref technique) qui est hs mais bon ça doit etre réparable sans avoir à remplacer la carte car le souci est connu
cdlt
