créé le 18/08/2022 à 14:37 [édité le 24/08/2022 à 11:11]
Marque : Electrolux
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : Progress A 00621401 B
Référence usine : 91153909804
N° de série : 51708112
bonjour, le programme vidange n en finissait pas et à vide d eau. On a ouvert le lave vaisselle qui sentait un peu le brûlé.on a fait disjoncter et remis, même problème il tournait à vide.
On a testé la pompe, tout va bien, mais sur la carte électronique, un micro condensateur est grillé.
J en ai commandé une autre mais je me demande si c est la conséquence du problème ou la cause ?
Pas de fuite d'eau sous le lave vaisselle
Il faut désormais vérifier en péripherie de ce composant, éventuellement remonter les pistes jusqu'aux connecteurs, vérifier aussi leurs états.
