Erreur d06 sur lave-vaisselle VH915JE1 avec clignotement du voyant : end
créé le 11/08/2022 à 19:49 [édité le 12/08/2022 à 11:12]
Marque : BRANDT
Appareil : LAVE-VAISSELLE
Modèle : VH915JE1b
Référence usine : HQ1ABTFFC
N° de série : 113605282
mon lave-vaisselle ne démarre plus du tout et le  panneau de commande affiche continuellement le code : d06 avec un clignotement du voyant : end.
Il m'est impossible de relancer un programme ni même d'entrer dans le programme de test indiqué dans la notice (appui sur touche : Départ différé et en même temps appui 5 fois sur la touche Start).
J'ai démonté l'ensemeble moteur- pompe de cyclage et je n'ai reine trouvé d'anormal : résistance moteur : 120ohms , pas de déchets dans la turbine qui tourne normalement.
Je me suis apercu qu'en débranchant le moteur de la pompe, ça n'avait aucune incidence sur l'affichage électronique avec l'erreur d06 permanente.
J'en conclus donc que le pb n'est pas lié à cette pompe ?
Serait-ce la carte de puissance ou la carte de commande du bandeau électronique qui pourrait être HS malgré ce code d06?
Sur cet apapreil l'entrée dans le programme test se réalise par 5 appuis succéssifs, en moins de 5 secondes à la mise sous tension. Il est possible d'avoir à maintenir la dernière impulsion dans certains cas.
