Lave-vaisselle qui ne chauffe pas
créé le 06/08/2022 à 18:32 [édité le 08/08/2022 à 11:07]
Mon lave-vaisselle (CANDY 747-47 CDF8) ne chauffe pas.
Aucun code alarme donné par le LV.
J'ai testé :
 - Résistance  : 28 ohm
 - ai branché une lampe sur les cosses de la résistance (restée connectée) : pas d'éclairage au cours du lavage, mais un flash, la lampe s'allume une fraction de seconde puis plus rien.
 - Presostat OK
 - Sonde CTN valeur variable (16 à 8 Kohm) en fonction de la température (testée dans un verre d'eau) (ces valeurs sont-elles correctes ? sur la sonde il est inscrit "10-45")
 - Filerie semble en bon état
 - Interrupteur de sécurité OK
Je sèche...
Est-ce quelqu'un aurait une idée ?
Et merci de m'avoir lu.
C'est peut être un soucis de commande de la résistance. Le relais sur le module électronique peut être en cause et ne pas coller correctement.
