créé le 25/06/2022 à 18:34 [édité le 27/06/2022 à 16:06]
Marque : Faure
Appareil : Lave Linge
Modèle : FWH6140P
Référence usine : Type R625609
N° de série : 23211783
Le lave ligne Faure FWH 6140 P s'est arrêté pendant un cycle de lavage.
Après débranchement de la fiche électrique murale, la porte s'est débloquée et j'ai pu le vider à la main.
Quand je veux lancer n'importe quel programme (programme "normal", vidange ou autre), les voyants sont bien allumés et verts mais rien ne se lance.
Aucun bruit normal ou anormal (on entend seulement le bruit du verrouillage de la porte).
Pas de bruit de moteur. Pas de bruit de pompe. Pas de rotation du tambour.
Auriez-vous des pistes s'il vous plaît ?
Bonne journée à toutes et tous !
Voyez au niveau du module électronique si un dégat ne serait présent sur un composant électronique. Ce type d'anomalie laisse à penser à un problème de détection de porte fermé. C'est souvent le verrou de couvercle qui induit une panne sur le module électronique. Si vous avez la code usine en 91 de l'appareil nous pourrons être plus précis sur les pièces à contrôler.
