LAVE VAISSELLE HAIER NE SE LANCE PAS
créé le 22/06/2022 à 13:42 [édité le 24/06/2022 à 13:39]
Marque : HAIER
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : DW12
Référence usine : D2147FBIS
Bonjour J'ai mon lave vaisselle de marque HAIER DW12 acheté en Nov2018 qui fonctionnait très bien jusqu'à hier soir(21/06/2022). Lorsque je sélectionne un programme je ferme la porte la vidange se lance et tout s'eteint, pas de remplissage.??? je précise qu'il y a du sel, de la lessive , du liquide de rincage, le filtre est ok, pas de tuyaux pincés. Que se passe-t-il SVP?
Merci par avance
le 23/06/2022 à 15:29
que veut tu dire tout s'eteint, perte d'alimentation ?
verifier l'etat du module electronique si ça na pas chauffé et que le 220v arrive bien sur la carte ?
le 24/06/2022 à 13:03
Bonjour Germano
le branchement electrique est OK
quand j'ouvre la porte pour programmer tout est OK les voyants sont actifs je ferme la porte la vidange se lance et STOP plus rien les voyants s'éteignent
il y a qque chose qui pompe ou qui flanche. debranches le connecteur de ta pompe de vidange voir si ça s'eteint encore.
