créé le 18/06/2022 à 12:34 [édité le 27/06/2022 à 17:47]
Marque : BEKO
Appareil : LAVE VAISSELLE
Modèle : TDSN28520X
Bonjour suite au probléme de fuite, jai du changer la resitance qui chauffe l'eau .
Et maintenant quand je lance un programme tout se passe bien ,mais quand arrive la fin du cycle , au moment de la vidange , ca reprend un peu d'eau 2 secondes et ca deborde par les 2 petite durites le le programme s'arrête.
Pour vidanger la cuve je doit actionner , la fin de course de débordement de cuve (plaque démontée pour intervention)
Merci pour votre aide
le 20/06/2022 à 11:04
La pompe de vidange ne se met donc pas en route. Cela ressemble à un soucis de branchement. N'auriezèvous pas inverser un raccordement pendant votre intervention, ou laissé un fil débranché.
le 20/06/2022 à 15:21
Merci pour votre réponse.
Suite à mon intervention tous et bien brachee, et que la pompe fonctionne en cas de débordement
le 21/06/2022 à 15:02
Je ne sais pas s'il y a une sonde de niveau d'eau à tester?
le 23/06/2022 à 14:15
Bonjour.
je vient de m'apercevoir , qu'elle ne vidange pas quand elle commence le cyle.
sinon il n'y a pas de sonde de niveau .
le 23/06/2022 à 15:27
ton capot anti fuite est bien connecté? tu n'as aucun bip ou code erreur ?
as-tu une photo de la connexion de ta pompe. combien de fils partent de celle-ci (2,4)?
le 23/06/2022 à 20:45
Bonjour mon capot anti fuite et bien connecter , car je l'utilise pour la vidange .
sinon pour la pompe il ya 4fils 2gris ensemble et un rouge violet ensemble
nicolas
le 24/06/2022 à 08:04 [édité le 24/06/2022 à 08:06]
Voilà il y a 2 voies pour alimenter la pompe. donc je crois que tu as un soucis soit coté module en sortie de relais ( 12v je crois) ou faisceau.
au lancement du cycle, elle doit se mettre en route avant de prendre l'eau.
le 25/06/2022 à 08:52
Bonjours,
grace a votre aide , c'etait bien le faisceau un fil coupé.
je vous remerci
le 27/06/2022 à 09:35
Parfait. Mme doit etre ravie :)
ho que oui , et moi aussi .
ouf plus de vaisselle àla main avec 2 enfants
