pb lave vaisselle vedette vls 516
créé le 24/11/2009 à 15:45
mon lave vaisselle ne lave plus du tout.les pastilles pour nettoyer la vaisselle ne se dissout pas entierrement?surement un manque d'eau.j'aurais aimer que quelqu'un me guide dans la recherche de ma panne?merci
le 24/11/2009 à 16:08
BONJOUR
Dans un premier temps vérifier que l'eau qui arrive dans votre machine chauffe,si ces non vérifiez la résistance,qui devrait avoir une valeur comprise entre 15 et 30 ohms selon la puissance.Cordialement jean-Paul
le 25/11/2009 à 07:26
bonjourretirez le panneau droit de votre appareil vous y verrez plus facilement le systéme d arrivée d eau.regar dez au niveau de la chambre de compression un tuyau doit étre bouché ou démontez la et nettoyez la vous pouvez au mieux la faire tremper dans du vinaigre blanc une nuit elle sera proppre et votre probléme sera résolu.
le 25/11/2009 à 07:39
j ai oublié de dire que le fait de faire un trempage dans du vinaigre agit de sorte que le flotteur soit détartré.
