créé le 13/05/2022 à 21:43 [édité le 17/05/2022 à 23:24]
Marque : c<ondor
Appareil : Lave linge
Modèle : CWD 1008 F5G7
La machine fait du bruit lors du lavage. J'ai enlevé la courroie et fais tourner le tombour, il n'y à aucun frottement. En remettant lecourroie il y à un frottement. Merci pour toute réponse.
le 15/05/2022 à 12:14
Le remise en place de la courroie peut induire un effort sur l'axe du croisillon de tambour, notamment si les paliers sont usés. Depuis l'e hublotde l'appareil, voyez si du jeu ne serait présent au niveau du tambour.
SR
le 15/05/2022 à 15:51
Merci pour votre réponse. Maintenant j'ai un autre problème. J'ai remis la machine en marche pour un lavage complet. Tout c'est bien passé jusqu'aux 2 dernières minutes au dernier essorage. Un bruit assourdissant a surgi de la machine. On dirait deux tôles qui se cognaient. J'ai arrêté la machine et j'ai conatété qu'apparemment rien n'est anormal. Je pense que le bruit provenait du tombour ou de la cuve. J'aimerai bien avoir votre avis. Merci.
le 16/05/2022 à 09:43
C'est peut être un des bras du croisillon tambour qui est cassé.
le 16/05/2022 à 17:38
Il s'agit de la pièce métallique, qui maintient la partie intérieure de la résistance chauffante, qui s'est détachée de son emplacement. Je vous remercie pour votre aide.
Je confirme il faut regarder la pièce mettalique
