créé le 04/05/2022 à 16:11 [édité le 20/06/2022 à 08:26]
Marque : indesit
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : 28T9AEU
bonjour à tous,
du jour au lendemain, mon LV ne prend plus l'eau et ne vidange plus.
aucun code erreur, mais un relais clac mais ne colle pas.
test aquastop 3.5kohm
test pompe : 88ohm sur les 3 enroulements.
si je deconnecte la pompe le relais ne clac plus.
auriez-vous une idee.
Merci à vous.
le 05/05/2022 à 12:25
cela laisse à penser à un soucis sur la carte électronique. Son échange devrait solutionner votre problème.
Suite à la recherche de panne, j'ai résolu mon problème.
Pompe de vidange qui avait une valeur ohmique bonne, mais mecaniquement defectueuse. et le gros condesenteur HS (C29) valeur relevé2 nF au lieu de 150 uF .
Pb résolu
