Relais de puissance lave vaisselle
créé le 04/05/2022 à 12:38 [édité le 04/05/2022 à 15:52]
Marque : Bosch
Appareil : Lave vaisselle
Modèle : super silence
Bonjour je souhaite remplacer un relais de puissance sur la carte électronique de mon lave vaisselle. Le relais grillé est un hongfa HF7FD 012-1ZPTF.
Je cherche une équivalence à ce relais mais je ne trouve que des relais a contact de travail simple et non double comme sur le hongfa.
Quelle incidence si je mets un relais contact de travail simple? Si qqun connait une réf strictement équivalente commandable en france ou europe je suis preneur
La fonction double du relais n'est peut être pas utile sur le module monté 'origine sur votre appareil. A défaut, il faut trouver une pièce similaire chez un spécialiste.
