Leds Lavage, Séchage et Fin clignotent - Pompe fonctionne porte ouverte
créé le 04/05/2022 à 13:06 [édité le 04/05/2022 à 15:54]
Marque : MIELE
Appareil : Lave-vaisselle
Modèle : G 1023 SC
Référence usine : Type : HG03
N° de série : 46/85077205
J’ai le problème suivant avec mon lave-vaisselle Miele G 1023 SC :
Les diodes "Lavage", "Séchage" et "Fin" clignotent simultanément.
D’après le manuel, il est indiqué qu’il peut y avoir un dysfonctionnement technique :  mettre le lave-vaisselle hors tension avec la touche et après quelques secondes, remettre le lave-vaisselle sous tension, tourner ensuite le sélecteur de programmes sur le programme souhaité et presser la touche "Départ/Arrêt". J’ai fait ces opérations, mais le défaut est toujours présent.
Par ailleurs, la pompe de vidange fonctionne également alors que la porte est ouverte, même si je mets le lave-vaisselle hors tension avec la touche. Pour arrêter la pompe, je dois retirer la fiche au niveau de la prise de courant.
Le manuel me dit qu’il y aurait un problème au niveau du système Aquasécurité.
Quelqu’un pourrait-il me donner des informations pour résoudre le problème ?
Merci par avance pour votre aide
Paulo
D'après votre propos, il s'agit ici d'une fuite sur le socle de la machine. A vérifier visuellement.
