créé le 03/05/2022 à 11:50 [édité le 04/05/2022 à 18:27]
Marque : electrolux
Appareil : lave vaisselle
Modèle : 9114343206
N° de série : S9110379
Mon pb concerne un lv electrolux 9114343206.
Qd je met le LV en route,je constate qu l eau eau rentre dans la boite a eau puis rentre dans la cuve du LV,petite vidange puis a priori demarrage du lavage et au bout de 20 secondes le voyant "fin" clignote (+sonnerie) et le programme s' arrete et code I10 affiché (pas d 'eau dans la cuve).
.Merci de votre aide
le 04/05/2022 à 15:57
I10 est un soucis avec le contrôle de niveau d'eau. Vérifier donc chambre de compression et pressostat de l'appareil puis son détecteur de niveau d'eau.
