Comment démonter le bac flotteur
créé le 03/05/2022 à 10:58 [édité le 10/05/2022 à 10:27]
Marque : FAGOR
Appareil : Lave vaisselles
Modèle : LFI-041N
Référence usine : 906112655
N° de série : 123057461
Bonjour, mon lavesselle ne vidange plus et mais le code F3 avec 3 bits.
Après une recherche, le bac flotteur est encrassé. Pourriez-vous m'indiquer comment le démonter pour pouvoir le nettoyer entièrement ?
Merci de vos réponses
Myke
le 04/05/2022 à 15:48
C'est une anomalie liée à la vidange. Vérifiez la pompe, puis le système de détection de niveau d'eau coté droit de l'appareil.
le 08/05/2022 à 15:06
Bonjour, Merci de votre retour.
C'était bien le bac flotteur, encrassé et bouché par de la graisse.
Maintenant j'ai le code F6 qui s'affiche.
Auriez-vous un schéma électrique du lave vaisselle :
FAGOR
LFI-041N
afin que je puisse tester les appareillages du circuit de chauffe s'il vous plaît ?
J'ai aussi remarqué que le relais de chauffe avait le capot nourriture côté contact.
Sur votre moteur de recherche je ne trouve pas mon lave vaisselle :
FAGOR
LFI-041N
En voys remerciant par avance et voys souhaite une bonne semaine.
Myke
F6 est une anomalie de chauffage. Voyez donc la résistance si elle ne serait coupée.
