problème lave vaisselle Candy
créé le 20/02/2008 à 21:23
Bonsoir , mon lave-vaiselle Candy après avoir terminé son cycle de lavage a encore de l'eau au fond de la cuve , et pourtant quand je fais une vidange seule l'eau s'en va . Pouvez-vous m'aider à comprendre cet étrange phénoméne . Merci .
le 21/02/2008 à 14:21
L'eau en fin de cycle permet un meilleur séchage de la vaisselle. Elle doit toutefois être vidangé après cette étape.
Vérifiez si vous n'auriez pas un retour d'eau dans l'appareil (branchement sous évier), ou si le circuit de vidange n'est pas partiellement bouché, ce qui empêcherai une vidange correcte de l'appareil dans le temps impartit.
le 21/02/2008 à 22:59
Merci pour votre réponse , je vais vérifier tout ça , je vous tiens au courant. Cordialement .
