machine ne prend pas l'eau complètement ne lave pas bien
créé le 23/04/2022 à 14:29 [édité le 27/04/2022 à 15:05]
Marque : Samsung
Appareil : lave linge
Modèle : Eco Bubble
Référence usine : WF80F5E0W4W/EF
Je viens vers vous pour essayer de me dépanner, je suis tres embêté car ma machine à laver ne fonctionne plus normalement et de ce fait mon linge en ressort peu mouillé et peu lavé.
Tout d'abord la machine semble prendre l'eau mais pas autant qu'habituellement (sans certitude )
J'ai controlé
- electrovanne de remplissage ok
-resistance ?    0.01  /  20K  ou   26  /  position sonnerie continuité
-sonde ?        15.76  /  20K
et dans le doute j ai changé le pressiometre analogique qui n'a rien changé au problème
pourriez vous m'aiguiller s'il vous plait
cordialement scaph,
le 23/04/2022 à 14:53
bjr
ev remplissage  0.01sur gamme 20k !!! c'est ko ev en court jus ou alors prise de mesure pas bonne
RdR
le 23/04/2022 à 15:07
Non ev est bonne je me rappel plus des valeurs mais j'ai le souvenir qu elles sont bonnes
C'est la resistance dont je ne suis pas sur 0.01/ gamme 20K et 26/ gamme sonnerie continuité??
le 23/04/2022 à 15:22
26 ohms pour la résistance c'est ok, et pour l'électrovanne il faut mesure 3500 ohms environ.
L'appareil fait son cycle complet ?
le 23/04/2022 à 15:29
Rebonjour 2 evs sur ma machine 4,13 et l autre 4,16 /20k
le 23/04/2022 à 15:36
Oui  complet
le 24/04/2022 à 07:34
Bonjour, voici mes valeurs tous me semble ok
sonde 15.76 khoms
resistance 26.7 homs
double elecrovanne 4.13 khoms 4.16 khoms
je ne sais pas du tout ou m orienter ??
le 24/04/2022 à 21:23
Rebonjour, la machine ne prend pas assez d' eau  sinon elle fait son cycle normalement  HELP!!!
le 26/04/2022 à 16:13
La vaisselle est aspergée ? L'eau est chauffée ?
le 26/04/2022 à 16:27
Bonjour seb c est un lave linge.Test à vide l eau monte jusqu'à 5 cm dans le tambour ensuite  l eau chauffe mais pour ma femme il n y a pas assez d eau???
Oui pardon. Pour la quantité c'est très relatif. L'eau doit être en fond de tambour à peine.
