créé le 22/04/2022 à 17:20 [édité le 01/11/2022 à 08:36]
Marque : lazer
Appareil : lave vaisselle
Modèle : wqp12-905I
bonjour a tous,
je viens vers vous car mon lave vaisselle lazer wqp12-905I ne prends pas l'eau.
j'ai vérifié que l'eau arrive bien est tout est ok de coté la.
j'ai vérifié que le tyau ne soit pas plié mais r.a.s c'est ok aussi.
j'ai enlevé le panier du haut et quand je mets le lave vaisselle en route l'eau arrive sans probléme et quand je remet le panier du haut l'eau n'arrive plus.
j'ai remarqué des morceaux de caoutchouc noir dans le fond du lave vaisselle surement un joint qui a cédé mais je ne sais pas d'ou il vient.
alors si quelqu'un a une idée d'ou vient le problème d'avance merci.
le 23/04/2022 à 12:18
Il faudra en ce cas tester l'électrovanne de remplissage. Sa valeur est d'environ 3500 ohms.
bonjour,sebménager merci de ton aide.
ps désoler de répondre aussi tardivement.
donc il faut tester l'electrovanne de remplissage je vais faire ca est je te tiens au courant.
cordialement.
