créé le 21/04/2022 à 12:47 [édité le 26/05/2026 à 16:08]
Marque : Brandt
Appareil : Four
Modèle : FE422WF11
Référence usine : FE422WF11
N° de série : 050501338
Mon four Brandt s'téeint tout seul après 3 secondes de mise en marche. Il se rallume ensuite horloge à 0:00, comme si j'avais coupé le courant. Quelle peut être l'origine du soucis ?
SEB
le 21/04/2022 à 12:50
Ici l'horloge commande la mise sous tension des résistances. C'est donc elle qui s'éteint, son remplacement devrait solutionner votre problème.
SR
le 21/04/2022 à 12:51
Et le lien direct vers la pièce:
SR
le 27/04/2022 à 15:10
Votre panne est t'elle résolue ?
le 10/03/2026 à 08:50
Essayes juste d'enlever l'ampoule, après avoir deviser le verre de protection (la remettre en place après).
Vois si ça tient. Pour moi, problème résolu comme ça
En fait, toujrus pas résolu pour moi
