créé le 13/04/2022 à 07:57
Après le lancement d'un programme quelconque, mon lv démarre et quelques temps après s'arrête avec le bouton marche arrêt qui clignote et un 3 affiché sur l'écran. Après ouverture, la vaisselle n'est pas propre et il reste de l'eau dans le fond du LV.
Le tuyau de vidange n'est pas plié et les filtres sont nickels. Aussi, le conduit de vidange de l'évier n'est pas bouché.
Avez-vous une idée ?
le 13/04/2022 à 09:45
je précise bien si c'est un code erreur F03
- problème de la résistance de chauffe ou carte électronique en dernier lieu.
- donc contrôler la valeur de la résistance de chauffe puis contrôler aussi par rapport à la terre.
ps:Tenez-nous informé des tests que vous avez effectués ou de la panne que vous avez trouvée.
le 13/04/2022 à 09:51
Juste le bouton marche/arret qui se met à clignoter et un 3 sur l'écran
le 13/04/2022 à 09:59
possible que le chiffre 3 indique le code erreur f03
cela n’empêche pas de faire ce qui est demander
à mon premier poste (cela vous prend même pas un 1/4 h)
de toute façon il faut mettre les mains dans l'appareil ce n'est pas en restant à le regarder que l'appareil par miracle vas fonctionner.
Maintenant c'est vous qui voyez.
le 13/04/2022 à 12:42
Avez-vous une combinaison de voyants qui s'affiche en plus ?
le 13/04/2022 à 12:48
merci pour ce retour. Non, il n'y a que ça
