créé le 10/04/2022 à 15:28 [édité le 10/05/2022 à 22:23]
le 10/04/2022 à 17:27
les appareils gros électroménager en France ont une garantie de 2ans pièces et main d’œuvre
donc appeler le SAV du magasin ou vous avez acheté ou le SAV de la marque.
Simplement pour vous rappelez que vous n'avez pas le doit de toucher l'appareil sous garantie sinon vous perdez la garantie.
la seule chose que vous avez à faire sur cet appareil et le nettoyage du filtre de la pompe de vidange, le bac à lessive et d’essuyer le joint du hublot à chaque lavage.
le 11/04/2022 à 17:14
Quel comportement sur un essorage seul ?
le 01/05/2022 à 09:43
Bonjour ! suite a quelques petits problèmes de connexions je peux enfin repondre
merci pour vos reponses
- le fonctionnement est identique en essorage seul "se remplit, s'arrete 1ou 2 mn puis se vide et affiche END " qu'en pensez vous ?
en reponse à ygguh 189095 : ce lave linge a étté acheté sur strasbourg par un tante de ma belle fille et donné en cadeau de mariage ! l'utilisateur est dans le Tarn " papiers et notice perdus" dans les demenagements ! comment faire jouer la garantie ?
le 01/05/2022 à 20:52
Avez-vous des rotations tambour ?
le 06/05/2022 à 22:40
Bonsoir !
helas non aucune rotation ! je pensais au charbons ? si toute fois il y en a ! mais vu l'age de la machine ! ! !
qu'en pensez vous ? bon week end !
le 08/05/2022 à 11:58
Oui il faut vérifier l'état des charbons moteur en ce cas.
Merci ! je vais verifier cela le weekend prochain ! Bonne fin de semaine ! cordialement
