créé le 06/04/2022 à 16:39
merci pour votre aide.
le 06/04/2022 à 18:17
le code erreur E03 concerne bien un problème de pompe de vidange
Donc pour cela il faut procéder par étape.
- vérifier s'il n'y a pas un objet qui bloque la pompe de vidange
- faite un essais mécanique de l’hélice avec un tournevis plat par exemple.
prenez la valeur ohmique de la pompe
faite ceci puis donner des nouvelles pour la suite du dépannage
le 06/04/2022 à 18:34
Cldt
le 06/04/2022 à 19:08
je constate que vous connaissez mieux que moi qui est un pros de l'électroménager.
Sur ce je vous souhaite un bon dépannage et une bonne soirée
le 08/04/2022 à 16:31
Un pro de l'électroménager qui ménage sa qualité de service avec des commentaires désobligeants, et qui est régulièrement rappelé à l'ordre ici ou ailleurs...
Pour Dobloman. Si la cuve reste pleine d'eau et que la pompe est alimentée électriquement (elle doit même être chaude), remplacez-là. Si son bobinage est coupé, remplacez là aussi.
