créé le 03/04/2022 à 09:20
Le moteur de la soufflerie ne se met pas toujours en marche
et donc quand il ne se met pas en marche le linge n'est pas bien sec.
Est-ce le moteur ou le condensateur ?
Merci pour votre aide
le 03/04/2022 à 17:41
pour commencer il faut préciser dans votre message qu'il s'agit d'un appareil lavante-séchante de la marque vedette.
il y a une procédure à faire pour chaque panne et pas passé du coq à l'âne.
votre appareil ne vous donne pas un code erreur au moment de la panne?
avant de voir un problème de moteur .
Autrement pour votre cas il faut faire quelques vérifications
- valeur de la résistance de séchage qui se trouve du côté droit de l'appareil vue de face
- contrôler le deux thermostat qui gère la résistance de séchage (dans une est réarmable par un bouton rouge)
- l'appareil possède aussi une ctn donc voir la valeur ohmique .
faite ceci en me remettant les valeurs obtenues
si tout est bon, seulement dans c'est condition quand passe au moteur.
le 05/04/2022 à 17:40
Si le moteur de soufflerie ne se met pas en matche, il faut le démonter et vérifier sa turbine qui est peut être pleine de bourre de linge.
