créé le 01/04/2022 à 17:45
Je me casse la tête depuis plusieurs semaines sur un LV BOSCH (SMS50M08FF)
Code defaut E24: démontage pompe cyclage (ancien modèle avec fiche 7 broches pour le chauffage), jeu énorme dans les paliers graphite. Ne souhaitant pas changer la pompe complète pour 2 paliers à 10 cts, j'ai successivement essayé les paliers bronze (ça grippe sur l'inox du rotor), le DELRIN (ou POM) puis les roulements inox étanche.
Lors de ces 2 derniers essais plus de E24 mais au bout d'un temps plus ou moins long code E21 (couple pompe excessif, si je ne m'abuse). J’en conclus qu'aucun de ces matériaux n'a un coeff de frottement assez proche de celui du graphite et c'est ce qui expliquerai le pb.
En désespoir de cause je prélève une pompe de rechange qui fonctionne (j'ai vérifié en plus ses paliers en graphite qui sont comme neufs, je fais l'adaptation câblage chauffage nécessaire, je remonte et re code E21...
Je finis par penser que c'est l'électronique de contrôle qui me joue des tours.
Qu'en pensez vous ? Des moyens de contourner l'électronique ou autre ? Merci d'avance
le 01/04/2022 à 19:15
SEO anti SEO BLACK PR
Black PR on the Internet. The reputation of competitors is in your power!
Sites on both constructors and engines are subject to cloning:
- Tilda (Tilda)
- Wix (Wix)
- Joomla (Jumla)
- Wordpress (Wordpress)
- Bitrix (Bitrix)
, etc.
watsapp +372 5830 9040 call write watsapp
Not only single-page sites similar to Landing Pages are copied, but also multi-page ones. A full copy of the site is created and forms for sending applications and messages are configured. In addition, the admin panel is connected, which allows you to edit the site code, change the text, upload images and documents.
Here you will receive a full range of services for copying, developing and promoting the site in Yandex and Google.
Do you want to know how much it costs to make a copy of the site?
write to us
ЗдеÑÑŒ вы можете заказать копию любого Ñайта под ключ, недорого и качеÑтвенно, при Ñтом не Ñ‚Ñ€Ð°Ñ‚Ñ Ñвое Ð²Ñ€ÐµÐ¼Ñ Ð½Ð° различные программы и фриланÑ-ÑервиÑÑ‹.
SEO анти SEO ЧЕРÐЫЙ ПИÐÐ
Черный PR в интернете. Ð ÐµÐ¿ÑƒÑ‚Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÐºÐ¾Ð½ÐºÑƒÑ€ÐµÐ½Ñ‚Ð¾Ð² в вашей влаÑти!
Клонированию подлежат Ñайты как на конÑтрукторах, так и на движках:
watsapp +372 5830 9040 звоните пишите watsapp
КопируютÑÑ Ð½Ðµ только одноÑтраничные Ñайты на подобии Landing Page, но и многоÑтраничные. СоздаетÑÑ Ð¿Ð¾Ð»Ð½Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¿Ð¸Ñ Ñайта и наÑтраиваютÑÑ Ñ„Ð¾Ñ€Ð¼Ñ‹ Ð´Ð»Ñ Ð¾Ñ‚Ð¿Ñ€Ð°Ð²ÐºÐ¸ заÑвок и Ñообщений. Кроме того, подключаетÑÑ Ð°Ð´Ð¼Ð¸Ð½ÐºÐ° (админ панель), позволÑÑŽÑ‰Ð°Ñ Ñ€ÐµÐ´Ð°ÐºÑ‚Ð¸Ñ€Ð¾Ð²Ð°Ñ‚ÑŒ код Ñайта, изменÑть текÑÑ‚, загружать Ð¸Ð·Ð¾Ð±Ñ€Ð°Ð¶ÐµÐ½Ð¸Ñ Ð¸ документы.
ЗдеÑÑŒ вы получите веÑÑŒ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð»ÐµÐºÑ ÑƒÑлуг по копированию, разработке и продвижению Ñайта в ЯндекÑе и Google.
Хотите узнать Ñколько Ñтоит Ñделать копию Ñайта?
напишите нам
le 02/04/2022 à 10:51
le 02/04/2022 à 17:33
vous avez raison ,cette personne le fait régulièrement sur ce site.
