créé le 28/03/2022 à 12:41
je vous explique mon problème.je lance le programme et après quelques temps, le lave vaisselle
s arrête ;plus de voyant ,rien,impossible à relancer
pour le remettre en route ,je suis obligé de le débrancher électriquement,attendre quelques secondes et le rebrancher—et là il reprend le programme où il est s était arrêté précédemment
et ensuite il refait encore la meme chose en boucle
si quelqu un peut me donner une solution à ce problème ,ça serait sympa
cordialement .merci
le 28/03/2022 à 16:11
C'est un composant qui, sous l'effet de la chaleur met en défaut l'alimentation du module. Le remplacement du module électronique devrait solutionner votre problème.
le 28/03/2022 à 19:50
Moi je dirais plutôt une réparation de la carte électronique par un professionnel de la réparation avec une garantie" cela revient moins chère qu'une carte neuve".
Maintenant c'est vous qui voyez.
le 28/03/2022 à 21:13
c'est une panne(trop) connue et je vais dans le sens de ygguh.
réparer non seulement coute moins cher que remplacer car les cartes de chez BSH sont chères et en plus ça évite des soucis de compatibilité ente la machine et la carte neuve
et une fois de + la garantie oui c'est obligatoire mais aussi l’utilisation de composants en provenance de fournisseurs certifiés par les fabricants ( pas de kits chinois !)
RdR
le 30/03/2022 à 18:10
je répond à votre question:
Electronik Menager dans ton secteur.
le 30/03/2022 à 21:31
ce forum n'a pas à proposer une enseigne ou une autre pour la réparation c'est de la pub déguisée et j'ai cru comprendre que le web master il aime pas !
salut
Riton de Rosporden
le 31/03/2022 à 08:45
je te rappel que je te mentionné en tant que réparateur.vues les problèmes quand a eu
au point de ne plus utiliser le pseudo de départ.
si mes souvenirs son bon il a bien préciser de remettre le siret pour confirmer que la personne travail bien en toute légalité. (l'entreprise que j'ai mentionné à bien un siret et travail en toute légalité).
ci cela est bien le cas je ne mentionnerai plus de personne.
le 31/03/2022 à 12:23
cdt youenn
le 31/03/2022 à 18:35
si vous n'êtes pas capable de faire ce travail?
des ces conditions passer par un SAV dans votre secteur il fera soit la réparation de la carte ou l'échange de la carte électronique.(c'est à vous de le préciser lors de la dépose de l'appareil)
