panne smeg code E7
créé le 23/11/2009 à 20:44
bonjours,lorsque je le mais en marche,LV s'arréte voyant séchage clignote code E7.Description code:la machine n'est pas en mesure de mesurerde facon précise la quantité d'eau chargée.(bruit au niveau du clapet d'aspersion alterné)Merci?????
le 24/11/2009 à 00:30
Vous devez vérifier le contrôle de niveau d'eau. Soit un pressostat et sa chambre de compression, soit un système de remplissage que vous trouverez sur un coté, ou encore un système optique de détéction.
le 24/11/2009 à 21:54
bonsoir,le code est E8 =anomalie du systéme de distribution de l'eau dans les paniers (l'eau arrive bien) MERCI
le 25/11/2009 à 20:58
vérifiez si le flotteur anti débordement
est bien en bas pour voi s il fonctionne penchez l appareil et mettez en route.controlez aussi votre carte electronique.
