créé le 23/03/2022 à 00:55
le 23/03/2022 à 08:07
sur ce site en ne détaille pas les réparations des cartes électroniques
vue que le constructeur ne délivre pas les schémas au revendeur de pièces détachées.
le seul conseil que je peux vous donnez et de faire réparer la carte par un pros de la réparations des cartes électroniques avec garantie de 6 mois sur la réparation.
tapez sur votre moteur de recherche il y a plusieurs sociétés qui se sont spécialisés à la réparation des cartes électroniques et en plus de cela revient moins chère qu'une carte neuve.
le 23/03/2022 à 14:29
et j'ajouterai la garantie 6 mois bien mais l'utilisation de composants certifiés d'origine et non en provenance de kits tout faits ou de lots chinois contrefaits ça c'est plus que bien
et ça pas facile à déceler Mr ygguh .
salut
le 23/03/2022 à 17:48
que je salue au passage.
vous avez raison.
je ne l'ai mis pour la raison suivante "les pros utilises toujours des composants certifiés d'origine et non en provenance de kits tout faits ou de lots chinois.
sinon ils perdent la clientèle,en plus de cela leur réputations.
le 24/03/2022 à 00:16
merci pour vos réponses. avant de chercher un réparateur, puis-je vérifier certains points sur la carte afin d’être sur que c'est bien le problème? car je ne vois aucun composant brûlé ou explosé sur la carte. Je suis électronicien de formation, je peux éventuellement la réparer moi-même,le problème est que ce sont de CMS et donc pas facile à souder. merci
le 24/03/2022 à 09:45
Je vous conseille d'abord (en partant de la prise de courant noire qui connecte le secteur sur la carte) de relever le schéma de la partie alimentation à découpage.
ensuite de controler les composants des chaines alimentation :
primaire qui transforme le secteur en du +325v
module alim découpage
boucle de régulation
sources basses tensions +13.80 et +5v
Ca demande du temps mais çà n'est pas infaisable pour un électronicien .
ensuite le pb sera de trouver les composants certifies car en ce moment les délais d'appro sont de 3/4 mois chez les vendeurs sérieux que sont Farnell Digikey Mouser et autre RS
mais il reste les copies chinoises pas cher
bonne journée
RdR
le 25/03/2022 à 00:00
