créé le 23/11/2009 à 19:21
J'ai une machine a laver VEDETTE thalassa LF703. Elle vient de tomber en panne : la cuve se remplit toute seule même non branchée. Je pense donc à l'electrovanne qui serait morte. J'ai regardé pour en acheté une autre et souvent je vois des electrovannes universelle. Est ce que cela ira sur mon modèle de machine ? Merci d'avance.
le 24/11/2009 à 00:20
Les electrovannes sont caractérisées par la forme de l'arrivée d'eau. Elle peuvent être droites, ou coudées. Il vous faudra choisir la pièce adéquate pour pouvoir la monter sans soucis sur l'appareil.
le 24/11/2009 à 10:32
Merci de votre réponse. Il me faut une arrivée 180° mais faut-il que j'achete le modele correspondant a la marque (vedette) ou une sans marque (universelle). Et il y a t-il des qualites différentes d'électrovanne car les prix varient enormément ! Merci encore
le 24/11/2009 à 13:25
Environ 20 € pour une pièce comme celle-ci.
le 24/11/2009 à 14:00
