créé le 11/03/2022 à 12:08
a la mise en service sans linge , il prend un peu d eau , puis quelques minutes plus tard encore un peu d eau , toujours sans aucune rotation moteur
il finit par avoir les temoins lavage ,rincage ,fin et repassage facile qui clignotent sans cesse
et toujours rien d autre
pourriez vous svp m eclairer
merci de votre aide
le 11/03/2022 à 12:40
Les rotations et inversions moteurs sont assurés par des relais sur la carte électronique. Voyez s'il change d'état, un petit déclic doit se faire entendre.
le 11/03/2022 à 12:57
, le niveau de prise d eau est tres faible meme sans linge ???
MERCI
le 11/03/2022 à 14:22
sur la carte les 2 relais inversion sens rotation n'agissent que si le 3eme le "safety relais" et le DSL bus sont commandés et c'est le micro qui le pilote en direct à condition que tous les chiens de garde soient au vert : niveau d'eau cuve ok resistance chauffe ok verrou porte ok......... etc etc
alors faut mettre les mains dans le cambouis et aller sur la carte et vérifier si le safety est on.
RdR
le 25/03/2022 à 18:48
merci de vos conseils
