créé le 04/03/2022 à 16:41
le 04/03/2022 à 19:15
le code E1 : signale un problème de fuite
Donc 1)eau dans le réceptacle de l'appareil
2) un problème de débit ou pression d'eau
3) un problème sur la carte électronique.
A savoir sur un lave vaisselle il y a toujours une petite vidange sui de fait, puis après la prise d'eau .d'après se que j'ai compris sur votre appareil (il vidange et prend l'eau en même temps)
A confirmer s'il vous plaît
le 04/03/2022 à 19:20
le 08/03/2022 à 11:17
si j'ouvre la porte j'ai bien de l'eau . mais a chaque fois erreur E1.les 2 pressostats fonctionnent si je souffle dedans mais peux être qu'il n'enclenche plus a la bonne pression avec l'eau.
le 08/03/2022 à 18:39
Avez vous regardé au niveau des 2 pressostats du côté du bol (si le trou n'est pas bouché, par des graisses)
si c'est bon:
il faut vérifier pourquoi l'aqua- stop est alimenté constamment(il devrait être alimenté une fois la vidange fini et non constamment)
si c'est le cas
