lave vaisselle Arthur martin asf 6160 ne fonctionne pas
créé le 04/03/2022 à 14:52
j'ai changer la carte mère (neuve)de mon lave vaisselle electrolux ASF 6160 série 52930211 aucun voyant ne s'allume sur la carte mère; seul le voyant de mise sous tension.
SVP pouvez vous m'indiquer ou se situe le problème?
le 06/03/2022 à 11:04
Sur certains modèles d'appareil, il est nécessaire d'inverser la connectique principale du plus gros connecteur. Le constructeur a en effet inversé les pistes électroniques sur ce point. A vérifier.
le 13/03/2022 à 17:53
merci ; j'ai inverser les fils du connecteur et ça a marcher
merci une seconde fois
