créé le 02/03/2022 à 16:32
J'ai un soucis avec mon lave linge candy GVF1413LWHC7-47 . Celui ci m'a affiché un code erreur E05 (qui correspond a un défaut de sonde de température) , j'ai donc commandé une nouvelle sonde que j'ai réceptionnée aujourd'hui et directement installée, mais le problème persiste. J'ai vérifié également la résistance de la machine et elle donne une valeur de 35,4 ohm. elle semble correcte.
J'ai vérifié si les fils connecteurs de la sonde n'étaient pas endommagés, rien.
Quelle piste pourrais je encore suivre?
D'avance merci.
Audrey M
le 02/03/2022 à 18:32
1)avez vous vérifier la valeur de la nouvelle sonde ,avant le montage?
2)vérifier bien la continuité des 2 fils de la fiche de la sonde au module électronique( et surtout le contacte sur la fiche sur le module électronique
3)vérifier bien que le 220v arrive bien sur la sonde au moment du chauffage
le 02/03/2022 à 18:37
3)vérifier bien que le 220v arrive bien sur la résistance au moment du chauffage
et non la "sonde"
le 02/03/2022 à 18:41
le 02/03/2022 à 18:44
le 03/03/2022 à 08:40
je pense que vous êtes novice en électroménager.
lisez bien mon premier message.les parties 1,2et3
je ne demande pas de faire des essais mai des contrôles.....
si vous êtes pas capable de faire c'est contrôle soit vous faite appel à une personne de vos connaissance soit faire appel à un service SAV
je vous rappel si vous voulez dépanner votre appareil il faut un minimum de connaissance et un minumum d'outillage.
le 03/03/2022 à 08:52
la nouvelle sonde ne me donne aucune valeur sur le multimètre, si la nouvelle est défectueuse c'est que j'ai vraiment la poisse :-/
le 03/03/2022 à 12:17
le 03/03/2022 à 17:53
faite moi une photo, en prenant la valeur de la sonde et faite que je vois le multimètre et le contrôle de la sonde (nouvelle et ancienne)
