créé le 26/02/2022 à 11:32
LV Bosh
J'ai retrouvé ma cuisine innondée. Le bouton rouge du robinet était allumé.
J'ai utilisé le mode reset pour vidanger le contenu du LV. Cela a fonctionné
J'ai contrôlé les filtres et fait un nettoyage pour celui qui est sur le robinet et dans l'intérieur.
Quand je lance un programme (n'importe lequel), l'eau s'écoule, et au bout de quelques secondes, le robinet rouge s'allume. Le LV contient de l'eau quand j'ouvre (peut être normal au final non ? Car j'imagine qu'il ne se vidange pas non plus au bout de 1 minutes)
Quand je lance la fonction reset, la vidange se fait bien et entièrement.
Avant de me lancer dans l'ouverture du LV, auriez-vous des pistes simples pour mes recherches ? Dois-je forcer avec le robinet rouge plusieurs minutes ?
le 26/02/2022 à 19:15
Mettez une photo de la plaque signalétique de votre appareil
le 27/02/2022 à 17:59
le 27/02/2022 à 19:18
voici les 5 causes possibles
Tuyau plié ou bouché
Pression d’eau insuffisante (doit être de 10l/mn)
Filtre bouché
électrovanne bouché partiellement.
owi sale (nettoyer avec une brosse à dent avec un produit de vaisselle et de l'eau bien chaude)
SI cela ne fonctionne pas faire le programme test.
