créé le 25/02/2022 à 19:58 [édité le 27/04/2022 à 23:01]
qui fuit 20cl d'eau en bas de la porte uniquement lorsque je referme cette porte après
avoir la vaisselle propre .
J'ai déjà changé le joint de bas de porte mais le défaut est le même .
Avez vous une solution ?
le 26/02/2022 à 09:05
la fuite peut venir soit du côté G ou D du lave vaisselle que de devant sous la porte.
je vous conseille de faire un programma en déposant les deux tôles latérales ainsi que la plainte sous le porte et de jeter un coup d’œil avec une bonne lampe (voir exactement d’où vient la fuite.
j'ai une petite idée: voir dessous.
l'eau de condensation qui se forme au niveau du ventilateur de séchage est sensée être évacuée par le tuyau s'il est bouché l'eau reste dans le bas du ventilateur et coule à l'extérieur quand on ouvre la porte.
le 27/04/2022 à 22:59
mon pseudo n'est plus eriko mais eriko
Bonjour . j'ai un lave vaisselle miele G571
SOLUTION : J'ai mis un joint genre silicone haute température autour des bacs à eau de rinçage et de lessive
vaisselle qui sont dans la porte .Et maintenant il n'ya pas de de fuite
Erreur :après avoir enlever la vaisselle propre
